Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14B20/04)
Constructa
CWF14B20/04
Feder 00637948
9,09 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
