Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14B10/04)
Constructa
CWF14B10/04
Riemenscheibe 00640980
62,79 €
Halter 00606923
9,49 €
Leistungsmodul ME 55O 00709833
202,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Gewicht 00476684
28,49 €
Gehäuse 00709844
46,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
