Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14B00NL/05)
Constructa
CWF14B00NL/05
Halter 00606923
9,49 €
Leistungsmodul 00740599
202,49 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Gewicht 00476684
28,49 €
Gehäuse 00709844
46,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
