Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14A12/32)
Constructa
CWF14A12/32
Kappe 00428724
14,69 €
Anschlusskabel 00481580
30,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
