Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14A10BE/11)
Constructa
CWF14A10BE/11
Kappe 00428724
14,09 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
