Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF13B12/22)
Constructa
CWF13B12/22
Leistungsmodul ME 55O 00709833
199,69 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Gewicht 00476684
28,29 €
Gehäuse 00709844
46,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
