Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF12W47IL/20)
Constructa
CWF12W47IL/20
88,99 €
Schraube 00627132
19,39 €
Halter 00634599
21,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
