Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF12T90IL/86)
Constructa
CWF12T90IL/86
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
