Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF12T40IL/53)
Constructa
CWF12T40IL/53
Schlauch 00633964
15,99 €
88,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
