Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF12N15IL/24)
Constructa
CWF12N15IL/24
Adapter 12010286
9,59 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Halter 00617805
8,59 €
Kabelbaum 12009894
38,89 €
Kabelbaum 12009890
14,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
