Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF12N15IL/05)
Constructa
CWF12N15IL/05
Laugenpumpe 00145787
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
