Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF11B12/23)
Constructa
CWF11B12/23
Gehäuse 00711567
118,79 €
Riemenscheibe 00640980
61,89 €
Halter 00606923
9,49 €
Motor 00145546
252,39 €
Leistungsmodul ME 55O 00709833
199,69 €
Gewicht 00476683
64,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
