Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF11B12/21)
Constructa
CWF11B12/21
Befestigungssatz 00631639
12,19 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
