Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10N05IL/24)
Constructa
CWF10N05IL/24
Antriebsriemen 00661725
15,99 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Schlauch 00741735
25,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
