Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10K28IL/24)
Constructa
CWF10K28IL/24
Fenstermanschette 00686848
108,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
