Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10K28IL/24)
Constructa
CWF10K28IL/24
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Gewicht oben gewicht 00688727
83,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
