Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10K20IL/11)
Constructa
CWF10K20IL/11
Kabelbaum 00629922
15,39 €
Schlauchklemme 00422207
14,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
