Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10E063I/93)
Constructa
CWF10E063I/93
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Halter 00633556
8,69 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Halter 00617805
8,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
