Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF10A11/05)
Constructa
CWF10A11/05
Befestigungssatz 00631639
10,49 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
