Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF08E060I/08)
Constructa
CWF08E060I/08
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
