Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF08B00IL/27)
Constructa
CWF08B00IL/27
Riemenscheibe 00640980
61,89 €
Halter 00606923
9,49 €
Leistungsmodul 00740599
199,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
