Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF08B00IL/21)
Constructa
CWF08B00IL/21
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
