Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 183 Waschmaschine (CW18300/05)
Constructa
CW 183
CW18300/05
Einspülschale 00118928
81,29 €
Magnetventil 00087076
60,89 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
