Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1700 Waschmaschine (CW17000SI/08)
Constructa
CW 1700
CW17000SI/08
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
