Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 170 Waschmaschine (CW17000SI/04)
Constructa
CW 170
CW17000SI/04
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
