Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 170 Waschmaschine (CW17000/03)
Constructa
CW 170
CW17000/03
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
