Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1401 Waschmaschine (CW14010/08)
Constructa
CW 1401
CW14010/08
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
