Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1301 Waschmaschine (CW13010II/08)
Constructa
CW 1301
CW13010II/08
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,99 €
Pumpengehäuse 00091045
73,69 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
