Constructa
Ersatzteile für Constructa CW 1801 Waschmaschine (CW18010SI/06)
Constructa
CW 1801
CW18010SI/06
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,99 €
Halter 00606923
9,49 €
Simmerring 00058436
43,69 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
