Constructa
Ersatzteile für Constructa CV 542 Waschmaschine (CV5420/01)
Constructa
CV 542
CV5420/01
Verriegelung-elektrisch 00050097
108,19 €
Dichtung 00050100
9,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
