Constructa
Ersatzteile für Constructa CV 461 Waschmaschine (CV461026(00))
Constructa
CV 461
CV461026(00)
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
