Constructa
Ersatzteile für Constructa CV 3020 Waschmaschine (CV3020/01)
Constructa
CV 3020
CV3020/01
Deckelscharnier 00113199
55,79 €
Verschluss 00025326
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
