Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CV13000/04)
Constructa
CV13000/04
Dichtung 00039132
14,19 €
Fenstermanschette 00283935
53,39 €
Schlauch 00267372
14,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
