Constructa
Ersatzteile für Constructa CR 5321 Waschmaschine (CR53210FG/01)
Constructa
CR 5321
CR53210FG/01
155734
Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ WaschmaschinePassend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist.  Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.     Über das Produkt Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C ¾” Zoll Anschluss (26mm)   Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.  Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!   Schlauch,Schlauch
Heizelement 2500W wie 00088487 088487 Bosch, Siemens, Neff
153145
Heizelement 2500W wie Bosch 00088487 für Waschmaschine Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00088487. Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235632 bzw. 234811 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Heizstab
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521 Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern. Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
11007303
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal Puteus 39510 für WaschmaschineUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Puteus 39510 . Bitte Maße/Werte vergleichen. 1,5 langer 3/8 Zoll Wasserzulaufschlauch mit verpressten Anschlüssen, einseitig gerade Verschraubung Innengewinde 3/4 Zoll, einseitig Kunststoff-Winkelverschraubung Innengewinde 3/4 Zoll. Beidseitig mit schwarzen Gummidichtungen. Platzdruck 50 bar. Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts. Schlauch
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521 Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen,Kohlebürsten
Riemen 1309 PJ 4 00273063 273063 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
152170
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 wie BOSCH 00273063 für Waschmaschine AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00273292 , 00273063 , Brandt 55x5661 Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00111778 Riemen 1309 PJ 5 Keilriemen
294544
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite WaschmaschineDiese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine GeschirrspülerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 2,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch
338914
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5StkDieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz
202546
Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine WaschtrocknerDieser Ökoverschluss bzw. diese Kugel befindet sich in der großen Öffnung des Schlauchs, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242 Zubehör
Flusensiebgehäuse mit Siebeinsatz, AT! 00096182 096182 Bosch, Siemens, Neff
157412
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00096182 Pumpenkopf mit Sieb für Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00096182 Pumpenkopf und 00095269 Sieb. Passend zu Ablaufpumpen komplett BSH-Nr. 0014132 bzw. 00144487: AlternativTeil Europart-Nr. 235491, OriginalTeil Europart-Nr. 236235 und passend auf Solo-Pumpen Europart-Nr. 285226 und A108100125. Flusensieb
045 Lager Gegenantrieb für Waschmaschine E.b.i. 053754 Laufwerk Bauteil
11061733
Lager
Anschlussring BOSCH 00025349 Einlaufschlauch / Trichter für Waschmaschine
157944
Anschlussring BOSCH 00025349 Einlaufschlauch / Trichter für WaschmaschineZ.T. passend zwischen Einlaufschlauch Europart-Nr. 236173 und Trichter bzw. Oberteil für Laugenbehälter BSH-Nr. 00113214 Schlauch
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff
155963
Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430 Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Schlauch,Rohr,Fernsehen & Telefonie,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Heizkörper BOSCH 00088487 für Waschmaschine
201988
Heizkörper BOSCH 00088487 für WaschmaschineMit integrierter Thermosicherung. Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
B15-6a Ofen-Laugenpumpe Hanyu Flügelradpumpe
11048296
Flusensieb für Waschmaschine Com 053761 Filter, Sieb
11014061
Flusensieb,Entstörfilter
Einlassventil 3-fach für Miele Waschmaschine Bitron 1678013 3-fach, gewinkelt
11014953
212039
Zulaufschlauch Kalt- und Warmwasser 1,5m, max. 90 °C Kalt- und Warmwasser 1,5m, max. 90 °C 00700836 Schlauch
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636 Kabel
Netzkabel für Smeg Geschirrspüler 821290545 Kabelbinder, 1,5m, 1mm
11013972
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Laugenpumpe für Bosch Siemens Waschmaschine 00143525 mit Flusensieb
11012467
Flusensieb,Laugenpumpe
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
614041
Zulaufschlauch wie Candy Hoover 92250869 Bluparts 10101302 für Trockner Schlauch
11038899
Gabelanschluss Y-Verteiler für Zulaufschlauch BLUPARTS von GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS Schlauch,Schlauch,Armaturen
Flusensiebeinsatz passend für Bosch 00053761 BLUPARTS für Waschmaschine 10109051
11062899
Flusensiebeinsatz passend für Bosch 00053761 BLUPARTS für Waschmaschine 10109051 Flusensieb
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine Schlauch
10104314
Kalkschutzvorrichtung Padoma 10099661 universal für Geschirrspüler Waschmaschine Schlauch
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner Fueße
Heizkörper für Waschmaschine Bosch 2500W, ohne Sicherung
11002086
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1309J4 Gummi
11012726
Askoll M114 Abflusspumpe für Bosch Siemens Waschmaschine RC0024 40/24 mm
11012825
Ablaufpumpe passend für Bosch 00144487 für Waschmaschine 10111917 Bluparts
11050398
Ablaufpumpe passend für Bosch 00144487 für Waschmaschine 10111917 Bluparts Laugenpumpe
Siphonstutzen für Waschmaschine BoschSiemens 00027696 Ablauf
11010017
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
10033176
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Sondersortiment
11009537
11010909
Dichtung,Entstörfilter
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Haas Geschirrspüler 2308 Kombiventil, ohne Belüfter
11047693
338915
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5StkDiese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856 Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511 Schlauch
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für WaschmaschineInfo: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Simmerring 28X52X9/11,5 GPS für Waschmaschine Com Dichtung, Wellendichtring
11001656
Simmerring
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine GeschirrspülerAbbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
11024071
11015508
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Kohlen in Gehäuse, 6xAMP Bosch 00092024 für Waschmaschine
153113
Kohlen in Gehäuse, 6xAMP Bosch 00092024 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00092024. In Motorgehäuse mit größerer Belüftung; für mechanische Steuerung. Kohlebürsten
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761 Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
Ablaufpumpe Bosch 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153258
Ablaufpumpe BOSCH 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine WaschtrocknerBitte auf Geräte-E-Nummer achten. Entleerungspumpe Magnettechnikpumpe 30 Watt it Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Passend auch wie Küppersbusch 429267 Passende Flusensiebeinsätze: Europart-Nr. 236216 oder 237431, bitte hierbei auf Pumpenausführung achten bzw. Muster vergleichen. Laugenpumpe
11009580
156717
Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an WaschmaschineZubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung
11009538
281878
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine GeschirrspülerDichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb
Thermostat BOSCH 00058592 EGO 55.13619.120 für Waschmaschine
10102089
Thermostat BOSCH 00058592 EGO 55.13619.120 für WaschmaschineRegelthermostat mit Topffühler. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00053749 eingebaut, bitte auf Geräte-Nummer achten. Thermostat
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine GeschirrspülerZur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine Laugenpumpe
Wasserstandsregler für Waschmaschine Bosch 00058595 Niveaukontrolle
244753
Tastenkappe Gerätedeckel BOSCH 00032475 für Waschmaschine
601237
Tastenkappe Gerätedeckel BOSCH 00032475 für Waschmaschine Programmschalter
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine Dichtung
Lagerbock für Waschmaschine Bosch 00053752 Wäschetrommel-Aufhängung
10009186
Lagerbock 00053752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00053752 Sondersortiment
Schelle für Waschmaschine Bosch 00058598 Befestigungselement
10010299
Schelle 00058598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00058598 Befestigung
Scharnier 00273053
219026
Scharnier Deckel,rechts Deckel,rechts 00273053 Türscharnier
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 für Waschmaschine Toplader
190763
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 Original für Waschmaschine Toplader OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053754 Sondersortiment
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine Flusensieb
Halter für Waschmaschine Bosch 00032288 Befestigung
10008351
Halter 00032288 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00032288 Befestigung
Waschmaschinen-Buchse Bosch 00025345 Deckrahmenauflage
10006545
Buchse 00025345 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00025345 Sondersortiment
Träger für Waschmaschine Bosch 00114893 Waschmaschinen-Komponente
10080643
Träger 00114893 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00114893 Sondersortiment
Adapter 00050011 für Waschmaschine Bosch 00050011 Steuergerät-Anschluss
216602
Kantenschutz für Waschmaschine Bosch 00025340 Türdichtung, weiß
10006543
Kantenschutz 00025340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kantenschutz 00025340 Dichtung
Halterung für Waschmaschine Bosch 00050495 Befestigungselement
10008904
Halter 00050495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00050495 Sondersortiment
Lagerbock für Waschmaschine Bosch 00053751 Wäschetrommelführung
10009185
Lagerbock 00053751 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00053751 Sondersortiment
Antriebsriemen für Waschmaschine Bosch 00170670 Zahnriemen, robust
10080635
Antrieb 00170670 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00170670 Keilriemen
Halter für Befestigung Bosch 00113208 Haltevorrichtung
10080642
Halter 00113208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00113208 Befestigung
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00202763 Seitenwand, Kunststoff
10080646
Gehäuseseitenteil 00202763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202763 Gehäuseteile
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Waschmaschinentürscheibe Bosch 00011196 Glas, Türdichtung
10005744
Scheibe 00011196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00011196 Dichtung
Mutter für Waschmaschine Bosch 00011391 Befestigungselement
10005745
Mutter 00011391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00011391 Sondersortiment
Rücklaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00273061 Ablaufschlauch
10080668
Rücklaufschlauch 00273061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufschlauch 00273061 Schlauch
Schraube für Waschmaschine Bosch 00027173 Befestigungselement
10006849
Schraube 00027173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00027173 Befestigung
Stecker für Trockner Bosch 00046314 Anschluss Laugenpumpe
10008851
Stecker 00046314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00046314 Sondersortiment
Waschmaschinen-Schlauch Bosch 00081295 Ablauf
10012190
Schlauch 00081295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00081295 Schlauch
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00204880 Unterseite
10085511
Gehäuse-Unterteil 00204880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00204880 Gehäuseteile
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00206933 Unterteil
10080650
Gehäuse-Unterteil 00206933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00206933 Gehäuseteile
Schiene für Waschmaschine Bosch 00113209 Laugenbehälter, seitlich
10080655
Schiene 00113209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113209 Trommel
Laugenbehälter-Schiene für Bosch Waschmaschine 00113210 Führungsschiene
10080656
Schiene 00113210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113210 Trommel
Kantenschutz für Waschmaschine Bosch 00113216 Türdichtung, weiß
10080658
Kantenschutz 00113216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kantenschutz 00113216 Dichtung
Waschmaschinenhaken Bosch 00025852 Befestigungselement
10006628
Haken 00025852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haken 00025852 Sondersortiment
Halterung für Waschmaschine Bosch 00025893 Befestigungselement
10006630
Halter 00025893 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00025893 Sondersortiment
Aufnahme für Waschmaschine Bosch 00025961 Halterung
10006640
Aufnahme 00025961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00025961 Sondersortiment
Schraube für Waschmaschine Bosch 00044118 Befestigungselement
10008802
Schraube 00044118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00044118 Befestigung
Waschmaschinenabdeckung Bosch 00032289 Front, weiß
10008352
Abdeckung 00032289 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00032289 Sondersortiment
Waschmaschinen-Träger Bosch 00032366 für Waschmaschine
10008375
Träger 00032366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00032366 Sondersortiment
Halterung für Waschmaschine Bosch 00083211 Befestigungselement
10012323
Halter 00083211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00083211 Sondersortiment
Waschmaschinen-Klemme Bosch 00025351 Laugenbehälter-Halterung
10006548
Klammer 00025351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00025351 Trommel
Verschluss für Waschmaschine Bosch 00027037 Türdichtung
10006821
Verschluss 00027037 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00027037 Dichtung
Schraube für Waschmaschine Bosch 00015176 Befestigungselement
10005818
Schraube 00015176 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00015176 Befestigung
Unterlegscheibe für Waschmaschine Bosch 00015943 Befestigungselement
10005851
Unterlegscheibe 00015943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00015943 Sondersortiment
Kugellager 6004ZZ universal für Waschmaschine 480111104702
154067
Kugellager 6004ZZ universal für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480111104702 Lager
11046651
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144487 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner 108.133.225 00141326
172561
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144487 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141326 Küppersbusch 429267 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Bitte auf Geräte-E-Nummer achten, wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe Best.-Nr. 234888 (OriginalTeil) bzw. Best.-Nr. 235268 (AlternativTeil) eingebaut. Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Achtung: Flusensiebeinsatz Best.-Nr. 236216 passt NICHT für diese Ausführung! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 108.133.225Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00141326 Laugenpumpe
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174 - sehr flexibel - temperaturbeständig bis 90° C. Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
11063973
Zulaufschlauch LG Electronics EBZ64753916 für Waschmaschine LG Electronics Schlauch
11063974
Zulaufschlauch Samsung DC82-01478A für Waschmaschine Samsung Schlauch
11063975
Zulaufschlauch Amica 1048058 für Waschmaschine Amica Schlauch
11063976
Zulaufschlauch Amica 1067107 für Waschmaschine Amica Schlauch
00032476 TASTENKAPPE 4430229AA4
1548726
00032476 TASTENKAPPE 4430229AA4 Gehäuseteile
00032477 DREHGRIFF
1548727
00032477 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00088776 BLENDENEINLA 4440019AB5
1569577
00088776 BLENDENEINLA 4440019AB5 Gehäuseteile,Blenden
00088777 BLENDEINLA 4440029AA6
1569578
00088777 BLENDEINLA 4440029AA6 Gehäuseteile,Blenden
00088778 BLENDENEINLA 4440049AA4
1569579
00088778 BLENDENEINLA 4440049AA4 Gehäuseteile,Blenden
00273676 BLENDEINLA 4430099AB9
1613216
00273676 BLENDEINLA 4430099AB9 Gehäuseteile,Blenden
00273289 DECKEL
4978050
00273289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL
5097058
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF
284947
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
046 LAGER ANTRIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053757
3380001
046 LAGER ANTRIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053757 Lager
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS
431873
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS
D309932
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
