Constructa
Ersatzteile für Constructa CR 5313 Waschmaschine (CR53130/03)
Constructa
CR 5313
CR53130/03
Scharnier 00273053
58,39 €
Antriebsriemen 00111778
25,69 €
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
