Constructa
Ersatzteile für Constructa CR 5201 Waschmaschine (CR52010/01)
Constructa
CR 5201
CR52010/01
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
