Constructa
Ersatzteile für Constructa Contura Waschmaschine (CC21900/01)
Constructa
Contura
CC21900/01
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
Halter 00606923
9,49 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
