Constructa
Ersatzteile für Constructa Contura Waschmaschine (CC19900/03)
Constructa
Contura
CC19900/03
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
