10002510
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
10102983
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
618511
156472
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605011 für Ablaufpumpe Waschmaschine
280883
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605011
213197
300668
600504
Thermostat,Heizstab
388618
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
303501
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
Laugenpumpe Balay 00146106 für Waschmaschine
10078117
Laugenpumpe 00146106 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146106
Verschluss BOSCH 10003373 für Waschmaschine
267169
Beinhaltet 1 Magnet,1 Anschlaghalter, 4 Schrauben.
Abdeckung 00633543
302531
338914
Wäschenetz
Frontschiene 11019460
383408
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
10015649
11004756
Anschlusskabel 00481580
205552
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Halter Wartungsklappe 00610673
296235
11028090
294666
Programmschalter
298970
309954
Fuss 00424730
204345
Fueße
Gehäuse-Vorderteil F23i Vorderfront F23i Vorderfront 00775741
241866
Höhenverstellfüsse 11020645
274044
Fueße
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10077753
154290
11009580
10017184
11042686
11015933
11024459
298276
11028531
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning
11050074
284920
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Einspülschalenoberteil BOSCH 00795736 für Waschmaschine
380132
SCHALENGEHAEUSE,OBERT. KOMPL. KW F2i
618300
207169
Programmschalter
10033176
10015664
Programmschalter
11009538
11009537
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
Schlauch,Sieb
295190
Fenstermanschette mit Beleuchtungsstutzen anthrazit 00779126
10078119
Fenstermanschette 00779126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 00779126
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Abdeckung BOSCH 11019457 für Waschmaschine
273548
Sockel F23i
Einspülschalenunterteil 11019473
273555
Halter 00634599
302810
338915
Wäschenetz
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schalengriff 12016701
279177
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
11007112
11015508
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
11040453
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
301686
Trommel
156717
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Türscharnier Set BOSCH 00610416 für Waschmaschine
206779
Dieser Satz besteht aus 2 Topfscharnieren inklusive Schrauben etc.
10005667
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Gehäuse 00716175
262532
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11019474 Ablauf, Wasser, Spüle
273556
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Fuss 00031849
282060
Fueße
214066
Programmschalter
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11024961 Abfluss
10078136
Ablaufrinne 11024961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11024961
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 10003361 Befestigungselement
380898
603941
Bedienmodul programmiert 11020638
274038
Anzeige
Abdeckung Wange Wange 10003395
380920
Laugenpumpe 00145911
217175
Halter Abdeckung 10003708
381013
11028106
10017181
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum KB-Bedien-/Leistungsmodul 5 Polig (D-Bus+Netz) SE+BO KB-Bedien-/Leistungsmodul 5 Polig (D-Bus+Netz) SE+ 10003382
10078154
Kabelbaum 10003382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003382
Antrieb Hoehenverstellung,F2i Stellfuss Hoehenverstellung,F2i Stellfuss 00611069
206804
288174
Drehgriff-Programm 10003372
380904
Programmschalter,Bedienteile
382725
Kanalmodul für Waschmaschine BSH-Gruppe 11019487 Elektronik, Steuerplatine
383411
Fenstermanschette fettbeständig mit Beleuchtungsstutzen anthrazit fettbeständig 20000401
10078140
Fenstermanschette fettbeständig 20000401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 20000401
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Timermodul für Bosch Steuerung 10015000 Elektronik, Waschmaschine
10078114
Timermodul 10015000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Timermodul 10015000
284283
M8 - 40mm
Antriebsriemen für Bosch Waschmaschine 11019475 Keilriemen
10078118
Antriebsriemen 11019475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antriebsriemen 11019475
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
207380
11051629
Waschmaschinenfenster Bosch Siemens 00146352 Bullauge
11049240
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
223252
Bedienblende 11020637
274037
Gewicht 00145891 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00145891 Wäschepflege
283112
Gewicht
340127
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
10103386
11031163
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
10015603
Programmschalter
Gewicht 00145893
217171
Gewicht
Pumpensumpf für Waschmaschine Bosch 11023606 Ablauf, Wasser
383762
10005550
Gewicht für Waschmaschine BSH-Gruppe 00145892 Ausgleichsgewicht
283113
Gewicht
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
00610307 SCHRAUBE
9417215
00610307 SCHRAUBE
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
G242262
11019465 AUSGANGSSCHLAUCH
H909306
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
