158063
10002510
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
153386
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
618511
206585
Transportsicherung
11031752
375629
Anwendung: 2
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
158053
10102983
311346
Trommelrippe
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
600504
Thermostat,Heizstab
191124
388618
208300
10002997
601061
217168
Waschmaschinenmotor
294544
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
338914
Wäschenetz
Schlauchklemme 00621484
298976
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11020230
11004756
215333
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11009580
298276
10017184
10077753
154290
11028090
11024459
11015933
11028106
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10015615
11028531
294992
284920
11039425
11009538
11015403
295190
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
11009537
207169
Programmschalter
10033176
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
618300
10015664
Programmschalter
11040519
Entstörfilter,Filter
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Schlauch,Sieb
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
211989
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Halter 00634599
302810
11028451
338915
Wäschenetz
11031041
11015795
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
11040453
11015508
11007112
214066
Programmschalter
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
309954
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
156717
306128
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
212004
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Riemenscheibe 12005747
275999
252362
11029925
Farbe kann variieren.
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
11039269
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Kabelbaum 10000417
380333
603941
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Einsatz für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633398 Waschmaschinen-Zubehör
302486
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
Halter 00620025
298713
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
10017181
Display für Bosch Anzeige 10011353 Anzeigeeinheit
10082515
Display 10011353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10015667
288174
Halter 10007955 für Bosch-Befestigung 10007955 Lenkerbefestigung
10084981
Halter 10007955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10007955
382725
Kabelbaum 10000402
380321
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
207284
207380
11051629
Fenster Chrom 11035545
609816
340127
10103386
11031163
Legende 12013566
278070
Anzeige
10015603
Programmschalter
10005550
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
SCHALENGRIFF
M957
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
11021599 BEDIENBLENDE
M968
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
