Ersatzteile für Bosch WAT20440OE/03
WAT20440OE/03
174191
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
155288
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
210144
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
10017185
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100 Programmschalter,Bedienteile
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
301685
300670
10017180
Schlauchklemme 00621484
298976
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
303460
Fueße
11032102
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
157958
309954
284920
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Schalengriff 00633647
302566
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
10015615
294992
618300
263106
11031190
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
306070
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
210742
154290
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Anzeige 12004752
384053
Anzeige
Ablaufrinne 11002972
214201
Gewicht 00688732
308998
Kabelbaum 00633358
302454
Kabelbaum 00633361
302457
Motor 00145782
202268
Waschmaschinenmotor
Abdeckung 00627037
207845
Leistungsmodul unprogrammiert 12019238 Originalersatzteil von Bosch
10019501
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12019238
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
214066
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
300669
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20 Schlauch
312590
288656
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
10015667
294988
Schlauchklemme 00422207
288918
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
382725
260019
301686
10015664
Programmschalter
213921
Gewicht
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
11051290
10015613
Kabelbaum 00633364
302460
Kabelbaum 00633367
302463
Kabelbaum 00633369
302465
Kabelbaum 00633357
302453
Kabelbaum 00633365
302461
Kabelbaum 00633366
302462
Bedienblende 11004932
381873
Kabelbaum 00633362
302458
Kabelbaum 00633363
302459
Kabelbaum 00633368
302464
Kabelbaum 00633346
302448
Kabelbaum 00633359
302455
Kabelbaum 00633360
302456
Schraube 00629931
301687
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003955 Ablaufpumpe
381794
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
340733
153412
10002503
191124
10015603
Programmschalter
10102389
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
11039425
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PANEL-FACIA - WAT20440OE WHITE
G117933
PANEL-FACIA - WAT20440OE WHITE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor 2 Wochen
