Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine
155283
Trommel
153386
202537
Thermostat,Heizstab
156015
- Zuverlässiger Türmanschetten Bestseller für Ihre Waschmaschine
- Durchmesser: 370mm // Tiefe: 75mm
- Original - Türmanschette der Traditions BSH-Gruppe: 00361127
- Kompatibel mit vielen Geräten der Marken Bosch, Siemens, Balay, Neff u. v. m. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
Reparieren statt wegwerfen!
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
300399
10103349
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb.
300642
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine. Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten.
208300
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Türring mitte BOSCH 20001367 für Waschmaschine
10078899
Distanzteil 20001367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 20001367
Transportsicherung
10015649
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
11028294
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11028568
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Fenster 11020392
383548
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
288812
11002997
11003654
11005910
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
303460
Fueße
Schlauch 00741735
311188
294666
Programmschalter
Griff 00632022
302185
Griff 00632022
284284
Halter Abdeckung 10003708
381013
11024459
11009580
11042686
287775
11028106
207169
Programmschalter
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa X544013 1 Stück
11028405
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
11003790
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
11009537
11021696
11009538
10033176
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041275 Türgriff
11009214
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Gehäuseteile,Gehäuseteile
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Ablaufschlauch für Bosch Waschmaschine 10010268 Waschmaschinen-Zubehör
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
289436
294991
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
Drehknopf für Waschmaschine Bosch Siemens 10024533 Wäschepflege
11027390
11015795
11040444
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Waschmaschinenabdeckung BSH 12010435 Gehäuseteil
384818
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt.
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
157958
10015664
Programmschalter
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
Türring außen SIEMENS 11004888 für Waschmaschine
268310
Türrahmen
Lichtleiter 12020875
386236
Halter für Befestigung Bosch 10011524 Haltevorrichtung
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011524
203530
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 12027963
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 11011043
Halter 00617805
298018
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 23001078
207380
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
191124
10015603
Programmschalter
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 11034450
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
G242262
11050706 KANAL
W102893
11050706 KANAL
W148167
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG
