Ersatzteile für Bosch WAN281KA3/52
WAN281KA3/52
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
10103349
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11013282 BLUPARTS von Waschmaschine 10104743
11029693
AlternativTeil BLUPARTS 10104743 u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 11013282
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Dieser Dämpfer ist passend als Ersatz wenn bereits der Umbausatz / Reparatursatz BSH-Bosch.. 11013282 eingebaut wurde. Stoßdämpfer
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
155283
Trommel
155734
Schlauch,Einlassventil
156063
Fensterrahmen BOSCH 20001398 für Waschmaschine
10017559
Fensterrahmen 20001398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 20001398
Türrahmen
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
202537
Thermostat,Heizstab
153386
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
300399
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
208300
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
294544
157825
10015649
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Gehäuse-Unterteil SIEMENS 20001433 für Waschmaschine
10017551
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001433
11028294
11028568
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
202546
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Fenster 11020392
383548
11003654
11002997
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
11020230
11005910
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Griff BOSCH 00632021 für Waschmaschine
302184
Schlauch 00741735
311188
294666
284284
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11042686
11024459
303460
Fueße
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Waschmaschinentürgriff für Bosch Siemens 00632021 COM Griff
11009611
11003790
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa X544013 1 Stück
11028405
Türgriff passend für Bosch 00632021 für Waschmaschine 10108336
11038998
203530
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schalter,Gehäuseteile,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
618300
11021696
11009537
207169
Programmschalter
11009538
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Ablaufschlauch für Bosch Waschmaschine 10010268 Waschmaschinen-Zubehör
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11040453
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041275 Türgriff
11009214
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
294991
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
289436
11029689
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11015795
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
208293
157958
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
11028106
10015664
Programmschalter
172586
10102389
Saugschlauch wie Bosch 00494562 Bluparts 10101129 für Waschmaschine
613989
306070
158053
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
300642
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
11029925
11039269
603941
Lichtleiter 12020875
386236
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Halter für Befestigung Bosch 10011524 Haltevorrichtung
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011524
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
11009580
612958
612440
Halter Abdeckung 10003708
381013
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11034450
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 11011043
10033176
Halter 00617805
298018
Schalter Bosch 10020217 Kippschalter
10081451
Schalter 10020217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 10020217
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Fensterrahmen SIEMENS 20001370 für Waschmaschine
10017532
Fensterrahmen 20001370 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 20001370
Türrahmen
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
11029924
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Kabelbaum Door lock 10024534
613925
Tür,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
284283
M8 - 40mm Zubehör
612441
207380
11039425
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
11031163
10015603
Programmschalter
191124
Drehgriff-Programm für Waschmaschine Bosch 10012737 Wählschalter
11025145
Programmschalter
11031925
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
G242262
11050706 KANAL
W102893
11050706 KANAL Anschlussteile
W148167
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
