600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002510
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10101813
156472
210145
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
10102983
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300668
306851
KW 263mm F20
213197
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
300642
155288
396947
10002525
388618
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
210144
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
294544
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
262346
Trommel
300670
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
Taste 00625904
207761
Programmschalter
Anschlusskabel 00481580
205552
298970
300627
Transportsicherung
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
154290
312590
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
303460
Fueße
10015615
213921
Gewicht
294992
618300
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
260019
306128
11039425
10015664
Programmschalter
11031190
213920
Gewicht
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Schraube 00627132
300684
11007112
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
11000407
157958
210742
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
215497
Mit Belüftungsstutzen.
301686
Trommel
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
611349
618511
300399
Bedienblende 11009882
269575
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688731
308997
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 12006411
276221
Schalengriff 00632714
302277
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
155434
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
382725
288656
Kabelbaum 00629922
301678
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Gehäuse 00740363
311026
11051629
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Haube 11007247
268798
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
Fensterrahmen 00747707
239883
Türrahmen
340127
10103386
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10002503
191124
10015603
Programmschalter
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10005550
10102389
11051630
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11002802 KABELHALTER
F708544
SCHALENGRIFF
F734192
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
G714154
BEDIENBLENDE
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER
G242262
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Ventile,Magnetventile
EBS026 00145787 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
W185192
