Ersatzteile für Bosch WAK20160GR/07
WAK20160GR/07
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
155288
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
210144
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155434
300399
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
Taste 00625904
207761
Programmschalter
10017180
300670
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
312590
303460
Fueße
294666
300627
298970
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
10015615
618300
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
294992
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Schraube 00627132
300684
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
11029689
10102389
213920
Gewicht
263106
388618
306070
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
301685
210742
157958
154290
281878
10005667
611349
Gewicht 00688731
308997
Motor 00145810
202274
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von Bosch
10018355
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002819
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
Halter Abdeckung 10003708
381013
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
260019
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
213921
Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
301686
294988
10015664
Programmschalter
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00629920
301676
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00625802
300217
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Kabelbaum 00629924
301680
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
340733
10103386
153412
263105
10002503
10015603
Programmschalter
191124
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
Lichtleiter für Waschmaschine Bosch 00659282 Beleuchtung
230001
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11039425
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE Führung/ Schiene
00713660 GEHÄUSE
F708568
00713660 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
