158053
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
156472
375629
Anwendung: 2
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
300642
210144
300668
213197
294544
10017180
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
294666
Programmschalter
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
303460
Fueße
618300
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
295190
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12027982
11039425
10015664
Programmschalter
Schraube 00627132
300684
11029689
263106
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
157958
309954
210742
10017477
191124
11039269
Farbe kann variieren.
11029925
Schlauchklemme 00422206
288917
603941
288812
612958
Schlauchklemme 00422207
288918
284283
M8 - 40mm
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
11029924
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
11031163
10015603
Programmschalter
10102389
Schraube 00629155
301431
202537
Thermostat,Heizstab
11051630
00687536 VORDERTEIL GEHÄUSE
D989514
Gehäuseteile,Frontblenden
00633305 SCHARNIER FENSTER FÜR BULLAUGE
G111762
00634614 HALTER - HALTER, DRUCKSENSOR F21/S21/F24
G112459
00634571 KABELHALTER
G710076
10007150 SCHRAUBE
M875344
10007150 SCHRAUBE
10005699 BUCHSE
M900795
10005699 BUCHSE
00775535 GEWICHT
M94213
00775535 GEWICHT
11029645 ABDECKUNG
Q755755
11029645 ABDECKUNG
10014634 FUSS
R922097
10014634 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
12038547 ZULAUFSCHLAUCH
U260115
10013268 SCHRAUBE
U5142
10013268 SCHRAUBE
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
11003842 ANTRIEBSRIEMEN
G117209
Riemen
11010486 STECKER
G999358
11010486 STECKER
Gehäuseteile,Gehäuse
10002569 ADAPTER
H685551
10002569 ADAPTER
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
Ventile,Magnetventile
10006092 SCHRAUBE
Q322249
10006092 SCHRAUBE
00146205 MOTOR
R456632
00146205 MOTOR
