Ersatzteile für Bosch V416NIROST (V416NIROST(00))
V416NIROST
V416NIROST(00)
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826
Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden. Stoßdämpfer
11009580
11009537
11009538
Stoßdämpfer für Waschmaschine Bosch Siemens 107654 120N
11027654
Schlauch 00091134
216905
Temperaturregler 00060738
282385
Schlauchklemme 00060862
282387
Dichtung 00050100
282170
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 00278771 Waschmaschinen-Zubehör
219050
Antriebsriemen 00141088
245034
Einspülschale 00091367
244875
Schlauch 00091145
244870
Laugenpumpe 00091193
244873
Schlauch 00091130
244869
Dichtung für Waschmaschine Bosch 00060293 Türdichtung
216698
Kugellager 00060724
282383
Lager
Kugellager 00060725
282384
Lager
Schlauch 00091146
244871
Schlauch 00091151
244872
Gehäuse-Rückteil 00140975
245033
Fenstermanschette 00140953
217112
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Schlauch 00091137
216906
Ablaufschlauch 00278696
219048
Rahmen 00278606
219047
Türrahmen
Dichtung für Waschmaschine Bosch 00060174 Türdichtung
282367
00124032 RING-SPANN
1490411
00124032 RING-SPANN Federn
00060619 SCHRAUBE 060619
1558879
00060619 SCHRAUBE 060619 Befestigungsteile
00060105 ABDECKUNG
3854029
00060105 ABDECKUNG Gehäuseteile
00060110 HAKEN
3854030
00060110 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00060121 ABDECKUNG
3854031
00060121 ABDECKUNG Gehäuseteile
00060173 DISTANZTEIL
3854033
00060173 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00060292 DICHTUNG
3854036
00060292 DICHTUNG Dichtungen
00060341 SCHALTER
3854039
00060341 SCHALTER Schalter / Taster
00060482 FEDER
3854043
00060482 FEDER Federn
00060487 FEDER
3854044
00060487 FEDER Federn
00060503 FILTER
3854047
00060503 FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
00060508 FÜHRUNG
3854048
00060508 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00060512 FUSS
3854050
00060512 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00060530 GEHÄUSEUNTERTEIL
3854054
00060530 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00060541 GRIFF
3854055
00060541 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00060544 ADAPTER
3854056
00060544 ADAPTER Anschlussteile
00060570 GRIFF
3854059
00060570 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00060621 HALTER
3854062
00060621 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00060697 ACHSE
3854065
00060697 ACHSE Achsen
00060698 STIFT
3854066
00060698 STIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00060700 KLAPPE
3854067
00060700 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00060702 ACHSE
3854068
00060702 ACHSE Achsen
00060732 LAGER
3854072
00060732 LAGER Lager
00060774 MAGNETVENTIL
3854078
00060774 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00060828 PLATTE
3854080
00060828 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00060894 SCHARNIER
3854087
00060894 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00066129 GEHÄUSEUNTERTEIL
3854094
00066129 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00067870 PLATTE-SCHAR
3854111
00067870 PLATTE-SCHAR Befestigungsteile,Platten
TASTE
3854113
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00067879 SCHLAUCH
3854115
00067879 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00068242 RIEMENSCHEIBE
3854121
00068242 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00068244 DISTANZTEIL
3854122
00068244 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00068258 DREHGRIFF
3854125
00068258 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00091143 RING-SPANN
3854279
00091143 RING-SPANN Gehäuseteile,Ringe
00091161 BEHÄLTER
3854283
00091161 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00091171 HALTER
3854284
00091171 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00091258 GEHÄUSEUNTERTEIL
3854289
00091258 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00091321 DICHTUNG
3854292
00091321 DICHTUNG Dichtungen
00091340 KLAPPE
3854293
00091340 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00091361 EINSPÜLSCHALE
3854295
00091361 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00091383 GEHÄUSE
3854297
00091383 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00091397 GRIFF
3854298
00091397 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00141022 GEWICHT
3854534
00141022 GEWICHT
00208314 VERSCHLUSS-S
3862991
00208314 VERSCHLUSS-S Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00232551 TRANSPORTSIC
3865762
00232551 TRANSPORTSIC Führung/ Schiene,Schachtführungen
00278574 FENSTER
3871120
00278574 FENSTER Gehäuseteile
00278719 HEIZUNG
3871126
00278719 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00124033 FENSTER
1670770
00124033 FENSTER Gehäuseteile
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
basierend auf 8635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Alexander W. vor 4 Monaten
Boris Bomball
Boris Bomball vor 2 Wochen
Mal abgesehen davon, dass dieser Shop neben Original-Ersatzteilen auch günstige Alternativen bietet, finde ich die Hilfestellung zu DIY-Reparaturen total klasse! Auch wenn ich gelernter Handwerker bin, so ist eine Waschmaschine doch kein Kfz und ich umso dankbarer für jede gute und korrekte Anleitung. Das bekommt man hier auch. Das Ende vom Lied: Knapp 40 Euro und drei Tage später konnte unsere AEG Lavamat wieder Schleudern ohne dabei durch den ganzen Keller tanzen zu müssen. Beim nächsten defekten Haushaltsgeräte ist der Ersatzteilshop meine erste Anlaufstelle!
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann vor einer Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
