- Home
- Bosch Kühlschrank
- Ersatzteile für Bosch KSL20S58/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KSL20S58/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Bosch KSL20S58/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSL20S58/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank 173020 Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre 190898 Abstellfach BOSCH 00447359 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Bedieneinheit kpl. 00499392 499392 Bosch, Siemens, Neff 156524 Bedieneinheit BOSCH 00499392 mit Elektronik Lampe für Kühlschrank Dieses Set beinhaltet u.a. die Elektronik, Lampe, Lampenglas und Lichtschalter. Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre 191401 Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 204956 Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank 173019 Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank 222411 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum 204991 Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum. Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
Türgriffrosette BOSCH 00166662 für Kühlschranktüre 202449 Türgriffrosette BOSCH 00166662 für Kühlschranktüre Dieser chromfarbene Rahmen befindet sich vorne am waagerecht angebrachten Hebelgriff wie z.B. BSH-Nr. 00496110 Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Absteller 00480130 205504 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Klappe 00498917 206080 Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Verdichter 00143537 202150 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Halter 00420402 204195 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff 156101 Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344 Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank 202944 Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper 155604 Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230 Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112 Schublade,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797 157721 Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330 153383 Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350 Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff 157440 Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank 294382 Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Gemüsebehaelter 00448561 222530 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00427833 248901 Sonstige Gehäuseteile |
Deckel 00418045 288348 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 00496110 251831 Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Tür 00476247 250943 Tür,Tür |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Zugentlastung 00183590 285438 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
GEFRIERFACHTÜR 8945036 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 8972669 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
RAHMEN 8945167 Blendrahmen BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000 |
TÜRDICHTUNG 3864276 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER 7179439 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHALE, AUSZUG KLEIN 8945168 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GLASPLATTE 8945031 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
BUCHSE 8972670 Anschlussstutzen BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
HAKEN 8972671 Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000 |
GLASPLATTE 8945032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
6SP3001 ANLAUFVORRICHTUNG 5820605 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABSTELLER, H:100MM, DES 2006 PREMIUM 8945046 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
REGLEREINHEIT 8956256 Thermostatblenden BOSCH/SIEMENS
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR 8945038 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ABSTELLER 7716650 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LAMPENGLAS 8972672 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
ABSTELLER 8945166 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ROSETTE 0379600 1671884 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 3874889 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER-KON 5833902 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
KLAPPE 8955852 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABSTELLER 4598646 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
HALTER 7177157 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
GRIFF 969971 Griff/ Bügel KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
BUCHSE GEFRIERFACHTÜR F158741 Anschlussstutzen KÜPPERSBUSCH
Anschlussstutzen
SCHARNIER 8953768 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
TÜR 8950925 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
ABDECKUNG 1673211 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG F162491 Gefrierschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
HAKEN GEFRIERFACHTÜR 969714 Haken KÜPPERSBUSCH
Haken
5330000000 |
