Balay
Ersatzteile für Balay TS 745 Waschmaschine (3TS745B/29)
Balay
TS 745
3TS745B/29
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
