Balay
Ersatzteile für Balay TE 730 Waschmaschine (3TE730A/01)
Balay
TE 730
3TE730A/01
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
